查看: 1957|回复: 16
M26GT4主板 求助中。。。
发表于 2019-1-17 13:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M26GT4主板
故障:      内存对地24.9欧姆
上图:
场管,芯片,滤波电容,都拆了,还是24.9欧姆??那里问题啊??桥问题?、请各位大师请点一下??
发表于 2019-1-17 14:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问你干嘛要拆那些东西,什么问题的呢?24不是很正常吗?
是没有内存供电, 1脚 5脚 12V , 7脚开启1.0V正常,就是芯片不工作 ,没有内存电压!  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:06
发表于 2019-1-17 14:56:02 | 只看该作者 �
本来就是阻值低   又不是短路        烧得出吗     还拆那么多东西
正常不是100-200欧姆吗??我用好板测了100-200之间?24正常吗?  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:04
发表于 2019-1-17 15:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 15:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 16:19:01 | 只看该作者 �
多半是桥的问题了,你可以把桥取了再测一下,嘿嘿~~
我也有这个想法,,上BGA,取桥,,在测!BGA放仓库里了!好长时间没有用了!!  详情 回复 发表于 2019-1-17 19:51
发表于 2019-1-17 16:20:08 | 只看该作者 �
其实这主板如果问题不大可以修修,像楼主这么复杂的故障直接换一张好一点,因为这主板的桥本来就是个不稳定
发表于 2019-1-17 18:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的好板是一样的吗?
好的主板,,我测了一下对地阻值在100-200欧姆之间!  详情 回复 发表于 2019-1-17 19:49
发表于 2019-1-17 19:49:41 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-1-17 18:34
你的好板是一样的吗?
发表于 2019-1-17 19:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 20:26:19 | 只看该作者 �
这种板还换桥.....直接换板
发表于 2019-1-17 20:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是问你是一样的主板不?不一样的主板阻值不一样
发表于 2019-1-17 20:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是桥基本为0了
发表于 2019-1-17 21:03:33 | 只看该作者 �
内存供电短路吗?拆那么多,你试一下用1.5V来烤机,看电流多大?你查内存供电还去哪里,在图里面找一下。
发表于 2019-1-17 21:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给徒弟练练手工,搞这个当误时间~~~~~~~~
发表于 2019-2-16 05:17:44 | 只看该作者 �
先换个内存供电芯片先,没必要拆这么多东西
发表于 2019-2-16 08:40:19 | 只看该作者 �
你测的阻值在电感上测得吗?源此线看还通向什么地方。
