查看: 2458|回复: 11
V星IM-GM45主板开机提示IO错误
发表于 2019-1-17 10:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来两台V星IM-GM45主板,一开机提示IO错误。
进入BIOS将硬盘模式IDE改成AHCI保存后,重启能进系统运行正常,但是一关机再重启又提示IO错误,改回兼容模式保存后再重启又好了关机再重启又不行,就是这样反反复复。。。
BIOS时间和信息都能保存,主板没修过。
处理过程:1.换了内存和内存插槽还是不管用
                 2.刷了BIOS和换了CMOS电池还是不管用
                 3.换了BIOS 芯片还是不管用
                 4.换了硬盘线和硬盘还是不管用
                 5.换上一个固态硬盘重装系统后运行正常,但一重启又是这样
这个问题大家见过没?怎么处理?
发表于 2019-1-17 11:23:25 | 只看该作者 �
你进pe中  把u盘拔了吧
没有,我让客户那台好的,一摸一样的主板 ,硬盘和线接上去开机关机反复都能进系统,正常运行。  详情 回复 发表于 2019-1-17 11:31
发表于 2019-1-17 11:31:25 | 只看该作者 �
281188633 发表于 2019-1-17 11:23
你进pe中  把u盘拔了吧
发表于 2019-1-17 11:40:34 | 只看该作者 �
电压不稳吧,查一下io旁边的电压,看看有没有电阻有问题的,。
发表于 2019-1-18 16:09:56 | 只看该作者 �
没查出来问题,八角的BIOS芯片:)
发表于 2019-1-19 09:54:58 | 只看该作者 �
上一回我遇到过这个问题,但是只是硬盘有坏道,你这个如果不是硬盘问题,那就不知道了,希望你解决问题了发布下答案哦,期待中
换了一个全新的硬盘也是这 硬盘线 主板sata接口换了好几个了 还是  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:30
发表于 2019-1-20 19:39:08 | 只看该作者 �
恩,经验分享,下次遇到也先测量一下阻值
发表于 2019-1-22 09:30:04 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2019-1-19 09:54
上一回我遇到过这个问题,但是只是硬盘有坏道,你这个如果不是硬盘问题,那就不知道了,希望你解决问题了发 ...
那好办,换桥把,硬盘连桥的,出问题了就是桥有问题喽  详情 回复 发表于 2019-1-22 15:22
发表于 2019-1-22 15:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 15:23:39 | 只看该作者 �
换桥不如换板,换桥算是手工技术吧,维修真的赚不到什么钱
发表于 2019-1-24 16:40:48 | 只看该作者 �
应该是 缺电压了 查查 桥供电  反馈
发表于 2019-1-24 20:29:25 | 只看该作者 �
V星的别整了,现在一看到V星的都不想碰。一堆怪问题,坏的又多,换板吧
