查看: 4179|回复: 8
一台全新的惠普M1005显示Inicializando...
发表于 2019-1-16 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台几乎全新的惠普M1005机器,从来没加过粉, 开机扫描头正常动作,无预热,无齿轮转动,一直显示Inicializando...
是什么情况,放了很久,已过保修
发表于 2019-1-16 15:47:56 | 只看该作者 �
有硒鼓吗?放一个鼓试下!!放一个鼓试下!!!!!
发表于 2019-1-16 16:21:21 | 只看该作者 �
这机器 一般不出问题 一出问题 很可能是主板
发表于 2019-1-16 17:03:00 | 只看该作者 �
这得放了多少年了?提示载入中(初始化),重开机看一,不行量下主板的电子.
发表于 2019-1-16 22:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板电池没有电了
发表于 2019-1-17 08:03:25 | 只看该作者 �
硒鼓都换了好几个了,无任何动作,开机就显示这个无任何反映
发表于 2019-1-19 19:59:48 | 只看该作者 �
主板与电源板都有可能。主板的问题比较多见
发表于 2019-1-20 11:29:33 | 只看该作者 �
这个显示的事初始化。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-20 14:45:56 | 只看该作者 �
惠普系列的桌面打印机连接USB电脑装驱动,任意打印一个文档,会有提示,一直初始化这个问题先检查加热组件有没有预热,再次就是激光器问题。有些使用环境不好进蟑螂了也说不好
