查看: 2883|回复: 10
[不开机]
iphone6小修一列
发表于 2019-1-14 00:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    来迅维有些日子,感觉还不错,朋友有个平果6,不开机,已经放置了一年。找他拿来修修。接机,按开机键无反应,迅速拆机,发现电池竟不是原装的,如图 。于是测电池电压,测量电压值为0,需激活电池。接电源开机试试,按开机键,72MA定电流如图,联机电脑显示DFU模式如图,于是刷机,刷机一点问题都没有,刷机成功如图,接下来进行激活操作,爱思点击激活,结果激活失败。一般不能激活的原因,系列号WIFA.蓝牙地址不匹配,二是,NFC异常。目测主板发现主板有大修过,问了朋友说,机器换过电池,摔过机,修过,用一个月又坏了,所以就一直放着。目测硬盘就觉得不正常,如图,硬盘很脏而且有挂过胶,绝对是旧硬盘,于是查码如图,对比爱丝验机报告显示的不一致如图,于是更换硬盘,重新写码。写好后把硬盘装回去 ,再次刷机激活,结果成果激活 ,简单进行设置,手机开机正常进入系统。衷心的感谢张老师,感谢迅维,短短不过二十天竟能修好平果了。迅维强大不是没有道理的
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-14 09:16:56 | 只看该作者 �
6666
发表于 2019-1-14 09:21:15 | 只看该作者 �
等我有钱了 一定买个能看高清图片的手机  我完全看不出来硬盘哪儿有问题 尴尬
编了一个晚上,好多图片没有上传上去,所以看不到了。不知道我哪里点错了。白搞了  详情 回复 发表于 2019-1-15 20:37
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
在下人称小马哥 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-1-14 19:17:51 | 只看该作者 �
强大的迅维人才济济啊。。。。。。
发表于 2019-1-15 13:39:01 | 只看该作者 �
希望有经验的人多多分享。。。。。。。
发表于 2019-1-15 17:22:08 | 只看该作者 �
请问哪里可以查码   求分享
发表于 2019-1-15 20:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-1-15 22:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666
发表于 2019-1-16 15:43:55 | 只看该作者 �
厉害了各位,我的苹果6也坏了不知道怎么回事也不会修
发表于 2019-1-18 10:49:18 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢,希望有经验的人多多分享。
发表于 2019-1-18 15:02:38 | 只看该作者 �
呵呵 其它东西包括家电都有修,就是没研究手机,很佩服修手机的大神们!
