查看: 920|回复: 5
NM-A151
发表于 2019-1-13 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台机器 E440 过来开机不亮 BIOS放了个电 可以开机了,但插光驱下不去,死机,不插光驱正常有谁遇过到
发表于 2019-1-13 15:28:05 | 只看该作者 �
你这明显是光驱短路了,总线电压拉低了,你可以测一下,供电先,
发表于 2019-1-13 15:28:50 | 只看该作者 �
明显光驱短路,电压被拉低了,你测一下电压正常么
发表于 2019-1-13 20:39:36 | 只看该作者 �
不插光驱正常  可以考虑不用光驱
这个机器的桥爱出问题
