查看: 6985|回复: 3
恩兔N2网络存储器电源维修!
发表于 2019-1-12 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天咸鱼上买了一个恩兔N2双盘存储器,卖家说坏的,本来以为买来刷个机或许就好了,谁知道厂家不提供刷机问题,让返厂,没办法只有返厂,厂家挺好的,直接说给我换一台二手的,我也没电源,所以跟厂家说,我想多配一个电源,买个售后说要申请,申请了几天没音讯,元旦过后厂家说已寄出,我收到后电源也送了一个,高兴,谁知道不装硬盘空载能正常使用,测试后带不起负载,厂家也真是的,送个有问题的,哎,谁让咱没有出钱买那,果断拆电源,根据船长教的先换光耦,之前有遇到过,更换后故障依旧,由于没有电源管理芯片,所以直接拆掉换成通用的模块,测试正常,只是这个电源是12v和5v双路的,12v正常,5v不正常导致系统出错,最后没办法直接拆除变压器放一个5v手机充电头,就是充电头电流太大了,其实只有100左右的mha的电流就可以了,现在断电保护功能很迟钝,没办法凑活用吧,上图吧,话太多了……
以上这几张是返厂之前的
以上是拆机图片
以上是返厂更换后,
电源拆解图
电源改造完成,外壳轻度受损,正常使用不发热,挤了好多散热硅脂,我这个是硅胶,谁知道是硅脂{:mocs_9:},目前正常使用,话说这货配置还可以,但是速度真是不敢恭维,希望以后能改进!手机排版,大家凑活看
发表于 2019-1-12 12:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-12 15:35:55 | 只看该作者 �
这种电源 是可以修好的,静下心跑线,不复杂的
发表于 2019-1-12 18:16:50 | 只看该作者 �
有可能是电源管理芯片,还要买芯片,不如直接改来的快,直接改照样能用,不发热
