查看: 5130|回复: 20
[已解决]
联想s410p另类通病
发表于 2019-1-11 23:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来的时候左侧屏轴已经撬开cd壳了!但是能开机!就报价换壳换屏轴!报完价再开机开不了了!当时没多想,以为可能接口接触不良!换了个接口还是开机不稳定!一般第一次能开,后来都开不了!
后来仔细看发现开关线烧了一根,接上也是不能用,是因为屏轴底座接触不好顶到开关板上,把开关板上很多小电容小电阻顶掉了!用表量了下,开关按钮没电压,是从r1过来的,r1一脚3v一脚没电压,拆掉电阻用铜丝接一起。问题解决。
发表于 2019-1-11 23:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,我一般都不用Ab胶粘轴,建议客户直接换壳稳当点。他定货我收100手工,我定壳一般150左右利润
发表于 2019-1-12 06:55:24 | 只看该作者 �
该换就换,要不也不好收费,万一后面不稳定他还不满意
发表于 2019-1-12 07:07:55 | 只看该作者 �
换壳子,能有这么多吗
发表于 2019-1-12 07:51:12 | 只看该作者 �
有些型号机器换壳子也用不长的,外壳设计缺陷,不如用AB胶牢固,换要多谢那些脑残的设计师,要不生意哪里来?
发表于 2019-1-12 09:11:11 | 只看该作者 �
这个沾的                 看着还可以              ·
发表于 2019-1-12 09:39:50 | 只看该作者 �
解决问题就可以 比较靠谱 赞。。。。。
发表于 2019-1-12 10:02:05 | 只看该作者 �
是的还是换壳子用的住,差不多手工100块正常的
发表于 2019-1-12 10:09:34 | 只看该作者 �
设计缺陷,遇到过一次,发现是这个问题
发表于 2019-1-12 10:09:46 | 只看该作者 �
维修很仔细啊?好技术路过学习下
发表于 2019-1-12 10:13:09 | 只看该作者 �
送钱的送钱的送钱的
发表于 2019-1-12 10:13:38 | 只看该作者 �
我记得Y400 Y410这机器D壳就是容易断,曾经一个月接了三台这机器维修,是大短,结果D壳也是断的,应该设计有问题 换新壳,那壳也是弄得软软的 感觉也很容易断
发表于 2019-1-12 10:22:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都是粘粘收50的手工
发表于 2019-1-12 10:59:23 | 只看该作者 �
这个好,来钱来得快,呵呵,谢谢楼组的帖子
发表于 2019-1-12 11:08:16 | 只看该作者 �
这壳子本身就是通病容易坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-12 11:25:07 | 只看该作者 �
开关板没电啊   多谢楼主分享
发表于 2019-1-12 11:34:20 | 只看该作者 �
         联想的机器 有几款壳子容易坏的   Y470  G400
发表于 2019-1-12 15:04:16 | 只看该作者 �
             我也遇到,后来查了好久才知道
发表于 2019-1-13 00:11:05 | 只看该作者 �
屏轴调松点,再用ab固定,从来没返修过,快捷钱又好转
发表于 2019-1-14 17:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2019-1-12 07:07
换壳子,能有这么多吗
看地方性吧 我这一般换单面壳120 高端点的机器300报价
