查看: 2019|回复: 4
[维修资料]
雷神Dino-X5T大特照
发表于 2019-1-11 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器比较特别!因为机器拆开的时候发现南桥做过一次而且重新加了点胶!《干过维修的不难看出来》机器配置比较新,是I7 7代机器,显卡是GTX1050Ti 4G版  !因为比较新,所以上传主板上芯片的图片,希望大家在维修这机器时有些帮助!毕竟这机器对于我来说基本甚少遇见,更别说是料板!当然个人觉得这台机器的资料应该是工厂的,毕竟是换过南桥,而且一般维修都不会换了南桥还会加点胶的,所以我个人觉得是工厂做的!主板没有保修标签!而且本人也将南桥拆了出来看了一下焊脚,有些脚都掉漆了,而且有一边的桥边划了一下,看来换桥那师傅手工还是不算专业,有点粗鲁!不多说了,以下有图片,跟原机备份的BIOS,还有在淘宝买的BIOS,两个BIOS都可以亮机,至于哪个好用,还是要靠大家反馈一下        这原机备份BIOS 11.rar (5.12 MB, 下载次数: 0)
发表于 2019-1-11 17:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚干了雷神911的。NL8就看到你的NL5,
发表于 2019-1-11 21:08:59 | 只看该作者 �
牛   桥挂了吗
发表于 2019-1-11 21:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NL8一切换到独显就卡死,供电时钟都正常,显卡显存全部换新的故障不变,BIOS也刷过,大神给点思路呗!现在确定显卡应该是没有问题的,应该是显存识别不正确,修过神舟蓝天代工板一样类型的故障就是识别显存4G的显存只能识别到900多M
发表于 2019-1-12 12:24:27 | 只看该作者 �
牛人,静待你修好。
