查看: 12146|回复: 39
RT809F读写苹果码片资料
发表于 2019-1-10 16:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在电脑显示器维修从业人员中,应该很多人都知道RT809F这个编程器,样子嘛就长下面这样。
  用过的人应该都知道这个编程器小巧功能强大,价格便宜。这两天经过反复的测试,写一个帖子出来分享一下用RT809F读写苹果主板码片资料的心得。
  在实际的测试中发现不是每一个批次的RT809F的编程器都可以用通用转接座直接读写,先说一下读写方法,后面再说那些批次的用通用转接座读写会弹错,通用转接座读写报错的解决方法。
  以果6逻辑码片为例讲解,其它机型一样。
  连接方法如下图:
  接好后打开809F软件,点智能识别,可直接识别出芯片的型号(如不能正常识别,请检查飞线有没有连接好,时钟数据线有没有接反),自动识别出芯片型号有两种,一种是24_08与24_08_1.8V,双击24_08_1.8V。
  点击读取,0.241秒读出码片资料。
读取完成后自动会弹出保存窗口,选中你要保存的位置及文件名点保存即可。
  要写入时点击打开,找到你要写入的资料文件点击打开即可(或者把要写入的资料直接拖入编程器窗口也行)。
  打开后点击写入,写入完成后会自动进行校验,校验成功即可。
  以上就是用RT809F来读写码片资料的过程,上面说了809F批次不同读写会报错,共用了SN2017开头、SN2016开头与SN2015开头的3种不同批次的RT809F编程器进行了测试,只有SN2017开头的用通用转接座直接读写不会报错,见下图:
  SN2016开头与SN2015开头的用通用转接座点击读取时都会出错,提示芯片8脚接触不良,出现这种情况点击忽略后也可以读出来,且与正常读取的数据一致。
后话:
  如果是RT809F老批次且有强迫症受不了弹错窗口的,可买一个3V转1.8V供电的连接座。如下图,只需要把1117及两个电容装上去即可。然后再芯片焊盘位置把5、8脚与对面的脚位用线连起来,实测SN2016开头与SN2015批次的直接读写是不会报错。
  RT809F工程师测试从8脚串两个二极管后飞线直接读写是正常,通用转接座8脚直接飞线到码片1.8V供电连接点上直接读写也是正常的。
  我用PR01000S读出的文件和RT809F读出的文件用WINHEX进行对比是一样的。
  第一个文件是PR01000S读出的,后面三个是用RT809F读出来的,第二个是提示8脚出错忽略后读出,第三个型号选的是24_08,第四个是用3V电压转换板读出来的。
  至于RT809F工程师说的从8脚串两个二极管再飞线没有进行测试,从通用座8脚直接飞线到码片1.8V连接点读出来的数据与PR01000S读出的用WINHEX进行对比文件是一样的,因为编程器8脚是3V电压,而码片是1.8V供电,读出来后写进去有没有问题没有进行实际测试。
参与人数 13下载分 +57 +53 收起 理由
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 谢谢
一夕阳光 + 4 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
chengyun20086 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huan2009 + 2 + 2 最求完美的男人
阳顶天1 + 5 + 5 万能809F 平民法拉利 万老师辛苦 谢谢分享
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 给愿意分享经验的人打满分
发表于 2019-1-12 11:47:47 | 只看该作者 �
希尔特贵而且落后了,minipro也搞不了象EC就些芯片,感觉RT809H的不错。
发表于 2019-1-10 19:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛掰啊,好好学习了
发表于 2019-1-10 16:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
电脑维修工程师们可以省一笔钱了  发表于 2019-1-10 16:34
发表于 2019-1-10 17:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-10 16:44
这个好像ch314就可以读吧一个编程器才十几块~~~~~~~~~~~~
ch314可以读写5到8代,逻辑基带码片4-6。
发表于 2019-1-10 17:56:58 | 只看该作者 �
以前上课的时候就讨论过 这种可能性 没想到被你搞定了
发表于 2019-1-10 19:01:00 | 只看该作者 �
CH314速度没这个快,这个功能强大啊,电脑主板、笔记本的BIOS,液晶显示器,液晶电视,电磁炉都可以读写。
发表于 2019-1-10 20:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个精华啊
发表于 2019-1-10 21:38:48 | 只看该作者 �
哟不得了会搞老火
发表于 2019-1-10 22:06:00 | 只看该作者 �
浓缩的都是精华,像修苹果笔记本主板一样飞线读出主板上BIOS芯片资料,想不到在手机上也能实现这个功能读取码片资料,这样一来,又省去了手机维修人员一笔不小的开支了,不用买码片测试架了。
发表于 2019-1-10 22:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,苹果码片都可以直接读写了,节省了不少的花费和时间
发表于 2019-1-11 01:38:10 | 只看该作者 �
请问手机感光,液晶 这些可以用它来搞吗!
液晶的是可以的。  详情 回复 发表于 2019-1-11 19:16
发表于 2019-1-11 07:11:39 | 只看该作者 �
这个帖子有水平了
发表于 2019-1-11 08:33:12 | 只看该作者 �
逻辑码片 和基带码片都能读写吗?
逻辑码片与基带码片都可以,液晶屏的也是可以的。  详情 回复 发表于 2019-1-11 19:16
发表于 2019-1-11 11:08:01 | 只看该作者 �
不明觉历啊 没用过这东西,好好用的样子
发表于 2019-1-11 11:24:55 | 只看该作者 �
厉害不过还没有试过先收下了额...
发表于 2019-1-11 12:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我万哥还是厉害~666~
发表于 2019-1-11 16:33:44 | 只看该作者 �
高手啊,厉害了,谢谢分享!学习了
发表于 2019-1-11 19:16:24 | 只看该作者 �
   液晶的是可以的。
发表于 2019-1-11 19:16:59 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-1-11 08:33
逻辑码片 和基带码片都能读写吗?
发表于 2019-1-11 19:49:33 | 只看该作者 �
之前换的RT809F确实比较好用  感觉比希尔特有些机型好用多了
