查看: 4296|回复: 20
昭阳E40-70 一个U口引发的血案
发表于 2019-1-9 21:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接手接表待机0.2,开始没发现U口坏。拆机检查5V电感短路3V阻值正常!都是独立芯片内集成上下管。先查5V吧,查到这个,USB开关芯片
U8短路,拆了发现1脚和5脚都短路,拆了C170,1脚不短了,继续查5脚,查到这个
3、5V转换芯片U13,拆之!5V终于不短了。料板找件换上通电,电流还是0.2,发现3V芯片巨烫,但3V电感不短啊,想起还有个叫线性的东西!结果一量线性3V,果然短路!它给EC供电,拆了EC,线性3V不短了,手里有全新的芯片,刷程序装机,通电前再测量一下没有什么异常了,开机,电流跑到0.56不亮!测量发现没有内存供电,此时有点慌,因为3V也给了桥,桥会不会坏?先看看内存供电条件吧,
11、12脚供电正常,7、8脚分别是1.35V主输出和0.75VTT内存辅助供电的开启,均正常,那条件满足就换芯片吧,料板找到换上,再上点,终于亮了。下面是换下来的东西!
维修结束。忘了拍亮机图!抱歉!一个U口引发的血案,宣布结案!
帮我分析一下,此案,为什么会牵扯到3V线性而烧了EC呢?
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
秦风月剑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-12 13:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gansikai 发表于 2019-1-12 13:10
我昨天也修了一个e40-70的,5v电感短路,3v线性短路,ec坏,转换芯片坏,还有usb供电转换芯片坏
巧了!坏得都一模一样。是不是小板上U口也怀疑个啊
发表于 2019-1-10 08:15:37 | 只看该作者 �
固态电容短路的真不多
发表于 2019-1-9 21:46:17 | 只看该作者 �
一个u口竟然引起这么多问题,一般的都是拆USB马上好的多
U口坏,导致5V短路,瞬间烧了U口供电电容和稳压芯片,因为5V也给内存PWM芯片供电,所以也烧了内存供电芯片。但我没想明白的是,为什么会牵扯到3V线性,烧了EC。  详情 回复 发表于 2019-1-9 22:49
发表于 2019-1-9 22:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-10 00:27:43 | 只看该作者 �
有可能是U8的en脚,受控于EC,U8短,拉低了ec,烧了
对对对!说得有道理!估计这个如果再严重点,就该烧桥啦!!!  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:00
发表于 2019-1-10 09:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-10 09:32:41 | 只看该作者 �
高手,这样的板都修出来了。…。……。…。…………。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……。…。…。…。…。…………
因为有图纸啊,这样的问题有图纸就很好修吗!  详情 回复 发表于 2019-1-10 11:09
发表于 2019-1-10 10:13:39 | 只看该作者 �
这个机器烧的有点多    不容易
不然怎么说是血案呢!死伤一片!  详情 回复 发表于 2019-1-10 11:08
发表于 2019-1-10 10:27:20 | 只看该作者 �
U口坏,导致5V短路,烧了电容,USB供电芯片,内存供电芯片,烧了EC,还烧什么?
还有个3VS,5VS转换芯片!APE8990G,我用TPS22966D代换的。  详情 回复 发表于 2019-1-10 11:07
发表于 2019-1-10 10:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板好手艺,诸多问题都能一一排查。
发表于 2019-1-10 11:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-10 11:08:38 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2019-1-10 10:13
这个机器烧的有点多    不容易
不然怎么说是血案呢!死伤一片!
发表于 2019-1-10 11:09:20 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2019-1-10 09:32
高手,这样的板都修出来了。…。……。…。…………。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。… ...
发表于 2019-1-10 13:19:25 | 只看该作者 �
有图纸修机就是方便!
发表于 2019-1-10 22:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的大胆修的妙
发表于 2019-1-12 13:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-12 15:05:16 | 只看该作者 �
                        不错。高手来的
发表于 2019-1-12 17:51:33 | 只看该作者 �
是的,usb接口也是坏的
发表于 2019-1-13 00:19:13 | 只看该作者 �
这还好,要是u口数据线短路,更麻烦
