查看: 2860|回复: 15
求高手指点一下,优冠A2356
发表于 2019-1-9 21:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接同行一台优冠A2356显示器,拆机看到电源板25V电容全部大肚子,以为捡到露了,窃喜果断换之。换好之后通电测试。还是不亮,于是老老实实拿起万用表测量,12V.5V.开关电压都正常,又按一下开关键还是不行以为按键坏了,用镊子短路一下还是不行,有拉低,但是没反应,测试驱动板,屏供电5V也正常,又测恒流输出20几V一直都是这样,不经意间手摸到mcu好烫,外围电容已测试短路,拆掉还短,好吧芯片挂了,手上没有,去某宝也找不到,通用版点不亮竟然。。。。。。。知道优冠的排线是不一样的,压根就没有用原装排线还是不行,上次修一个就是原装不行,换了一个双8的直接搞定,这次歇菜了竟然,谁修过这个屏啊             求指点
发表于 2019-1-9 21:17:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
补充一下,驱动板那型号VIEWG-NT68658-LED-WS-1V1D1A-V20
发表于 2019-1-9 21:18:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏 型 号是哪里也找不到的 VIE236LCE
发表于 2019-1-10 17:23:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种杂牌的,几乎不好找,厂家都不知道倒闭没呢
发表于 2019-1-10 18:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_123:}买板子不更好些  又便宜
我去某 宝找过 来了也没有 服了  详情 回复 发表于 2019-1-13 19:33
发表于 2019-1-13 19:33:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
衡阳维修站 发表于 2019-1-10 18:44
买板子不更好些  又便宜
我去某   宝找过  来了也没有  服了
发表于 2019-1-14 12:38:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用通用板改屏线试试看,有屏接口的图片看看就好了
发表于 2019-1-14 17:20:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是驱动板的MCU坏了?还是逻辑板的MCU坏了?
简单测了一下 应该是 逻辑 板  详情 回复 发表于 2019-1-22 11:54
发表于 2019-1-22 11:54:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
简单测了一下    应该是   逻辑  板
发表于 2019-1-22 19:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
该放弃就放弃,二手显示器那么便宜。。。
维修还讲什么价值,客户拿几十年前的东西只要给钱,也照样修啊  详情 回复 发表于 2019-1-22 21:50
发表于 2019-1-22 21:50:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
江苏鸿宇 发表于 2019-1-22 19:03
该放弃就放弃,二手显示器那么便宜。。。
发表于 2019-2-11 10:38:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你说的这种程序还真没有,
发表于 2019-2-11 10:43:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果我没有猜错,你要说的应该是优派,优冠是做食品的不是做硬件的
优派的显示器一向特立独行,换通用版的话,请根据屏幕型号来下屏线,屏线本身就不是通用的
实在不懂的话,可以拆开屏的屏线接口看上面电容或者线路走线,了解是双8单8这些参数后再做更换
大兄弟,我确定是优冠,优派和优冠我还是分得清的,这种板子我说了,单8和双8都不行  详情 回复 发表于 2019-2-11 21:15
发表于 2019-2-11 21:15:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
优派的显示器一向特立独行,换通用版 ...
发表于 2019-9-29 16:27:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主,这个显示器的程序保存了么?
发表于 2021-12-10 23:56:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自
我也遇到这种情况了,淘宝都没板子,简直了。。。。
楼主当时咋解决的?
