查看: 1912|回复: 3
华硕x541nc亮机掉电
发表于 2019-1-9 11:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-1-9 15:30:43 | 只看该作者
丶独手毁天下 发表于 2019-1-9 15:28
我拆了5脚的7717U还是掉,不知是不是
主板的温控,一般有2到3个地方,有些温控芯片是不能拆的,具体要分析图纸
发表于 2019-1-9 13:59:53 | 只看该作者
这种亮机掉电的相对而言,耗时会久一些,需要示波器对比掉电信号。可以先试试干掉温控,我估计多半是华硕的FORCE_OFF保护了
我拆了5脚的7717U还是掉,不知是不是  详情 回复 发表于 2019-1-9 15:28
发表于 2019-1-9 15:28:40 | 只看该作者
主板的温控,一般有2到3个地方,有些温控芯片是不能拆的,具体要分析图纸  详情 回复 发表于 2019-1-9 15:30
