查看: 619|回复: 1
X450CC 2.1不跑码
发表于 2019-1-9 09:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机电流0.005,按下开关到0.03就停住了,有时候开机到0.024开关灯亮并伴有电流声,有时候待机0.002按开关能开机,刷了无数BIOS都没解决,换EC,加焊桥都没解决,最后加焊待机芯片解决,待机0.005的时候3、5V没电,以为3.5V开机后才出来呢,正常是先出3、5V,遇到的朋友可以试一试。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-9 11:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图看看芯片手册原理应该就能知道差不多。按照时序来能少走很多弯路
