查看: 589|回复: 0
[已解决]
三星205BW偏蓝问题
发表于 2019-1-7 07:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星205bw突然断电,开机屏幕显示发蓝,细看三色全有不缺色,以为程序问题,重刷几个无变化,用编程器清空ic200后上电暗并发红,恢复出厂设置正常,断电后又恢复暗发红,找了很多没有这个程序正好手里有sa220bw主板,把上面24c08程序读取刷写过来,机器正常,原来是这个数据坏了,第一次碰到
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
