查看: 1137|回复: 3
联想L403掉电
发表于 2019-1-6 17:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L430触发后掉电  求助      偶尔可以亮机  刷过BIOS
发表于 2019-1-6 22:22:03 | 只看该作者 �
楼主表述得不够清楚,掉电下来到0.39的时候还有CPU供电吗?有平台复位吗?这个主板的板号是多少?
发表于 2019-1-7 01:32:20 | 只看该作者 �
这种明显是保护了,而且是缺电压导致的
发表于 2019-1-7 08:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看哪个电压不正常
