查看: 3117|回复: 21
海尔T6-C DASWHMB18F0 REV F,无3V5V不触发,修复
发表于 2019-1-5 16:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6-C  DASWHMB18F0 REV F,不触发
拆机测量发现无3V5V
工作条件查了一遍,18脚没开启信号,S5_ON来自EC,又把EC工作条件差了一遍,没发现啥问题,论坛下了个BIOS刷完按开关电流偶尔会跳到0.05,后面走了好多弯路,把CPU装上竟然亮机了,只是亮机几秒就黑了,电流正常,又下了几个不触发,下第5个BIOS终于亮了,还是亮几秒就黑了,测了下休眠LID发现电压有0.8V
1脚0.8V不正常,直接一根铜线把1脚3脚连起来,再开机正常进系统了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 16:41:07 | 只看该作者 �
he1是什么原理
发表于 2019-1-5 16:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HE1应该是霍尔元器件吧  3V进 然后控制LID信号
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 17:36:26 | 只看该作者 �
没看太懂,这个拉低的屏休眠的信号吗
上拉LID 图纸和实物脚位数不一样 楼主说的是实物1 3 脚 就是图纸的1 2脚  详情 回复 发表于 2019-1-6 11:27
发表于 2019-1-5 18:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷那么多bios是几个意思
发表于 2019-1-5 19:18:33 | 只看该作者 �
刷那么多bios是几个意思??????????
发表于 2019-1-6 08:59:33 | 只看该作者 �
现在LlD出问题的很多
发表于 2019-1-6 11:27:41 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2019-1-5 17:36
没看太懂,这个拉低的屏休眠的信号吗
多谢兄弟的分解,好像看懂了  详情 回复 发表于 2019-1-6 17:11
发表于 2019-1-6 13:53:19 | 只看该作者 �
修的不错啊  之前遇到过烧的太厉害没修  看了楼主的帖子有点启发
发表于 2019-1-6 17:11:57 | 只看该作者 �
多谢兄弟的分解,好像看懂了;P;P;P;P
发表于 2019-1-6 18:44:24 | 只看该作者 �
其实你错了,一开始就是lid问题,没35v
刚开始就不会触发电流0.01不会动,刷了一个BIOS电流跳到0.05又掉了,后面又刷了几个还是0.01,刷第5个又是跳0.05掉,上了CPU电流上去了  详情 回复 发表于 2019-1-7 14:29
对的。还刷了好多程序 浪费分,时间  详情 回复 发表于 2019-1-6 20:17
发表于 2019-1-6 19:22:35 | 只看该作者 �
LID好象容易,最近出的故障好象比较多。
发表于 2019-1-6 20:15:58 | 只看该作者 �
瞎修  12楼正解:@:@:@:@:@
发表于 2019-1-6 20:17:40 | 只看该作者 �
对的。还刷了好多程序  浪费分,时间
发表于 2019-1-7 14:29:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-7 14:59:01 | 只看该作者 �
修好就行,能赚到钱就是好技术,,,,
发表于 2019-1-7 15:03:22 | 只看该作者 �
休眠信号的问题吧   楼主修的不错
发表于 2019-1-7 15:17:12 | 只看该作者 �
LID信号一般不上电,都是先要检查的
发表于 2019-1-8 11:30:20 | 只看该作者 �
发现好多人看帖子只看一半的吗,刚开始是不触发,刷了BIOS触发了,然后亮机几秒就黑了,然后才修的LID
发表于 2019-1-8 12:02:26 | 只看该作者 �
