查看: 2356|回复: 12
联想G510有待机不触发
发表于 2019-1-5 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G510
板号A-9641P
待机0.006,有待机。按开关不触发。看主板外观没有异常。量各大电感没有短路。测公共点发现没有19V!这个本公共点产生流程如下图
直接测PACIN没有电压!那就查737工作条件。发现VCC没有19V
PR319一端19V一端1V
测量发现后端短路。看图纸只有一个PC314!没错。就是它短路了
正常待机0.004
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
地雷 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 15:57:22 | 只看该作者 �
楼主果然厉害   学习了
发表于 2019-1-5 16:09:54 | 只看该作者 �
公共端19v都没有,那来的待机啊
这个是个假待机。并不是3 5 v的待机  详情 回复 发表于 2019-1-5 18:08
发表于 2019-1-5 18:08:02 | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2019-1-5 16:09
公共端19v都没有,那来的待机啊
这个是个假待机。并不是3  5  v的待机
发表于 2019-1-5 18:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了一样待机ok?
假的待机。如果不拆机的话,会被误认为是待机,  详情 回复 发表于 2019-1-6 11:43
发表于 2019-1-5 21:30:57 | 只看该作者 �
理论很扎实,思路很清晰
发表于 2019-1-5 22:22:31 | 只看该作者 �
短路了,那个待机电流应该是很小的吧。0.001或者更大
是充电芯片供电脚电容短路了。那个电流并不是待机电流,是假了  详情 回复 发表于 2019-1-6 11:42
发表于 2019-1-6 06:54:03 | 只看该作者 �
短路被保护了这不算待机电流
是的,但看电源像是有待机,其实不是待机的  详情 回复 发表于 2019-1-8 11:52
发表于 2019-1-6 11:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-6 11:43:39 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-5 18:31
短路了一样待机ok?
发表于 2019-1-8 11:52:47 | 只看该作者 �
精诚快修科技 发表于 2019-1-6 06:54
短路被保护了这不算待机电流
发表于 2019-1-8 18:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基础扎实,维修精英!!!!
发表于 2019-1-9 18:24:19 | 只看该作者 �
公共端19v都没有,那来的待机啊公共端19v都没有,那来的待机啊
