查看: 3055|回复: 10
[系统故障]
蓝屏7E的解决方法
发表于 2019-1-5 09:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此类问题的解决方法:BIOS里面,改AHIC模式或IDE模式,再重启试一下。不行,到PE里面,用airsky2.0打上硬盘驱动,再重启试下。如果还是不行,可以重装系统。也可以换硬盘数据线试一下,或用橡皮擦擦一下硬盘接口外的接触铜片。
发表于 2019-1-5 10:20:37 | 只看该作者 �
再不行就换电脑,反正你这也差不多都搞了{:mocs_2:}
发表于 2019-1-5 10:00:04 | 只看该作者 �
不错,学习下次碰到可以参考参考
发表于 2019-1-5 10:11:57 | 只看该作者 �
换驱动我都用的 SkyIAR
发表于 2019-1-5 10:36:00 | 只看该作者 �
四楼你是来拆台的吗,哈哈哈{:mocs_9:}
发表于 2019-1-5 10:54:39 | 只看该作者 �
还碰到过数据线的问题,主要是杂牌板配的数据线!
发表于 2019-1-5 12:37:49 | 只看该作者 �
这个问题应该是报错代码是7B的。7E还很少遇见。。。BIOS改硬盘模式,在pe里把修复下系统启动。
发表于 2019-1-5 23:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论界 发表于 2019-1-5 10:11
换驱动我都用的 SkyIAR
老鸟路过。
发表于 2019-1-6 08:00:13 | 只看该作者 �
下次遇到这样的问题,有经验了,谢谢分享。
发表于 2019-1-6 11:09:35 | 只看该作者 �
7E是系统内存出错是,要不中毒{:4_132:}
发表于 2019-1-9 15:22:29 | 只看该作者 �
7E故障,究竟是内存,还是硬盘引起?
