查看: 2326|回复: 18
DELL 5437不触发求助
发表于 2019-1-4 22:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进水烧了待机芯片,更换后出3V5V待机。我测量了EC条件差不多了,南桥测了阻值没发现短路各位帮忙看看还差什么条件?EC不发出RSMRST#,我断开了还是没有发出RSMRST#  ,BIOS也刷了,淘宝上买了一个也不行,大神帮忙看看还缺什么条件
发表于 2019-1-4 22:03:17 | 只看该作者 �
现在就是南桥没有回应,或者就是RSMRST#没发出去导致南桥没有动作?
发表于 2019-1-4 23:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15V升压电压有没得
发表于 2019-1-4 23:29:31 | 只看该作者 �
你能写这么多,说明时序还是懂点的,就看细心程度了
发表于 2019-1-4 23:49:52 | 只看该作者 �
RTCRST#为什么是0V呢?大哥
我看了下图纸,这里是开启的作用,所以0V正常  详情 回复 发表于 2019-1-5 10:03
发表于 2019-1-4 23:53:44 | 只看该作者 �
EC怎么收不到适配器检测信号呀,
发表于 2019-1-4 23:56:10 | 只看该作者 �
可以直接从dpwrok飞条线到rsmrst上试试能不能上电,对地不为0的情况下.一般这两个信号一起发出来的。
发表于 2019-1-5 06:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec没有工作
发表于 2019-1-5 08:36:41 | 只看该作者 �
觉得3D3V_AUX_S5==0不正常是不是断路了。
发表于 2019-1-5 08:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服你,一个不触发查了那么多。看下桥的RTC电路,RSMRST有些上电了才会出的
RTCRST#出了, RTCVCC也出了,我头都大了  详情 回复 发表于 2019-1-5 10:01
发表于 2019-1-5 09:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片和ec一起换.用波看ec读程序没
我EC订了一个,待机芯片订了5个,待机芯片我换了两个,换上去一样的就没有换第3个了,EC也换上了  详情 回复 发表于 2019-1-5 10:08
我没有示波器,光用万用表就修了好多年了,百分之九十还是能修好的  详情 回复 发表于 2019-1-5 10:05
发表于 2019-1-5 10:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-5 10:03:48 | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2019-1-4 23:49
RTCRST#为什么是0V呢?大哥
发表于 2019-1-5 10:05:11 | 只看该作者 �
有的时候是进水保护了 电池放下电   用烤箱烤一下说不定有惊喜哦
发表于 2019-1-5 10:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-5 17:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏也有可能..............................
发表于 2019-1-5 17:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常不一定是好的...................
发表于 2019-1-8 12:51:56 | 只看该作者 �
搞定了各位,换了CPU好了!啊啊啊啊啊
