查看: 3351|回复: 43
[笔记本电脑]
联想U330p暗屏,修不出来,求指教
发表于 2019-1-4 21:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U330p暗屏,能看到联想标志,键盘灯也亮,但就是背光开启不了。
检测了8910脚有电压的,检测14脚dispon时没电压,这里走了弯路,这里发现R1根本没有装电阻,找了一个1K上去虽然有电压了,但是还是不亮(后来发现没接屏的时候是没有电压的,接上屏就有3v电压了)
然后查13脚VADJ_PWM,发现是0V,追查如图,这里很怪了,R9和R11两端都没有电压,且都对地为0,C10一端竟然有3v,追查R9另一端结果是去了cpu,然后我取下R9,短接一个3V电压到R11一端,结果有电压了,但是还是暗屏,至此维修陷入僵局,求大神指教一二!
发现问题了,8910主板上有8.多v ,但是屏上没有电压,应该是屏线断了  发表于 2019-1-5 16:32
发表于 2019-1-4 21:15:18 | 只看该作者 �
屏接口是多少针的
是小接口的30针,实在不行是不是可以在屏上强制开启背光啊  详情 回复 发表于 2019-1-4 21:26
发表于 2019-1-4 21:25:15 | 只看该作者 �
老司机了吧?暗屏有这么难?
排除上部修下部,一换屏 二查屏上屏接口背光4大条件
发表于 2019-1-4 21:26:27 | 只看该作者 �
linwenxiao 发表于 2019-1-4 21:15
屏接口是多少针的
发表于 2019-1-4 21:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有电容短路了
发表于 2019-1-4 21:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无语了,你量屏接口哪个脚位电压没有
发表于 2019-1-4 21:43:30 | 只看该作者 �
不一定是主板的问题,屏坏了一样会暗屏。
灯管坏了也有可能哦。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:47
发表于 2019-1-4 21:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该很好修的啊
发表于 2019-1-4 22:02:42 | 只看该作者 �
不行就改个电压就好了,要么背光没开启,要么19V供电不正常!
你看一下图纸  详情 回复 发表于 2019-1-5 14:02
屏上的19v是哪个脚?好像还真没量到19v  详情 回复 发表于 2019-1-5 09:42
发表于 2019-1-4 22:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R9和r11两端没有电压,c10怎么可能有3伏电压!
发表于 2019-1-5 00:42:44 | 只看该作者 �
我修过屏线坏的
发表于 2019-1-5 01:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10楼说得对,C10哪里来的3V
但事实就是这样的,不然我不会写出来了  详情 回复 发表于 2019-1-5 09:40
发表于 2019-1-5 01:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行就把背开信号接到调节上来。
发表于 2019-1-5 09:40:23 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2019-1-5 01:53
10楼说得对,C10哪里来的3V
但事实就是这样的,不然我不会写出来了
发表于 2019-1-5 09:42:19 | 只看该作者 �
GFX_PWR_SRC 是19V  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:51
发表于 2019-1-5 09:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏接口2-4脚主供电,你量下
发表于 2019-1-5 09:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倒着数过去。
发表于 2019-1-5 11:38:48 | 只看该作者 �
GFX_PWR_SRC这个应该就是19V,一般给屏背光供电的3个针脚并联。
发表于 2019-1-5 11:59:27 | 只看该作者 �
EDP屏是检测到屏才会开启背光的,主要查屏检测信号,还有就是亮度调节
发表于 2019-1-5 12:28:21 | 只看该作者 �
屏线屏线屏线屏线
