查看: 3473|回复: 19
[已解决]
xps13 9343 换屏报警8声
发表于 2019-1-4 16:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单说下客户的机器原屏碎了lq133m1jw11  tb没订到 定了个lq133m1jw21  换上报警8声卡在logo处
  找个bios 9343_A18.rar (4.46 MB, 下载次数: 105)
以后这个屏lq133m1jw11坏了的可以直接换 21的刷这个bios就行 换三星的还是不行会报警 但是要改me要不就30分钟关机  发表于 2019-1-5 12:54
已解决 是me有问题 换完原机me ok  发表于 2019-1-5 12:49
发表于 2019-1-4 16:38:44 | 只看该作者 �
把旧的me 换到30分钟掉电的就可以了
发表于 2019-1-4 17:02:56 | 只看该作者 �
替换就好啦
发表于 2019-1-4 17:07:53 | 只看该作者 �
还是ME的问题啊,找人帮合成下就可以的。
发表于 2019-1-4 17:12:28 | 只看该作者 �
直接把坏屏的程序写在新屏里面
发表于 2019-1-4 18:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网分离一个就行了
发表于 2019-1-4 18:20:48 | 只看该作者 �
改一下ME就好,把原BIOS的ME改到不报警那个里面,而且,论坛谁想帮你改,就要先花10下载分,。。。。。。。。。。。
你是何居心。
我会改me啊 我只是说看下这个报警的和不报警的bios差别  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:47
发表于 2019-1-4 18:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-4 20:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上找人吧   不要下载分   你直接发给他   或买一个   价格基本一样的
发表于 2019-1-4 21:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改me不难啊.winhex走起
发表于 2019-1-5 10:52:32 | 只看该作者 �
直接换原屏码片不就行了,用WINHEX改ME很方便
新屏 拆了万一有问题不好退换  详情 回复 发表于 2019-1-5 12:50
发表于 2019-1-5 11:39:30 | 只看该作者 �
需要合成me 可以去淘宝找人合成
发表于 2019-1-5 11:57:11 | 只看该作者 �
明显是你刷的bios不对,me不是原机的,导致定时关机
发表于 2019-1-5 12:47:48 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-1-4 18:20
改一下ME就好,把原BIOS的ME改到不报警那个里面,而且,论坛谁想帮你改,就要先花10下载分,。。。。。。。 ...
发表于 2019-1-5 12:50:46 | 只看该作者 �
新屏 拆了万一有问题不好退换
发表于 2019-1-6 09:48:49 | 只看该作者 �
说的也是,可以先用测屏工具测试下屏幕,正常的话一般都不会有问题,也可以和客户沟通好  呵呵
发表于 2019-1-6 09:52:59 | 只看该作者 �
戴尔的要刷屏上码片也得行吧  .! ! 这个改ME好像有点不好搞咯.
