查看: 1785|回复: 3
戴尔14-3443 待机不正常
发表于 2019-1-2 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-3443 待机不正常,待机芯片51225  主供电12叫19V 线性3V有,5V没有。测5V没短路。换了个51225也是一样。查了一下这个芯片有主供电就会有线性3V5V了。
发表于 2019-1-13 18:00:50 | 只看该作者 �
我的也一样  要命哦                                     额
发表于 2026-7-27 09:30:11 | 只看该作者 �
51225有ABC三种。只有TPS51225C才是3V 5V线性常开输出。
发表于 2026-7-27 09:45:16 | 只看该作者 �
51225芯片,有三种丝印。丝印:51225和1225B,5V LDO输出不是常开的。只有1225C才是3V 5V LDO常开
而且,这个机型,5V LDO只有一个网络用到,对开机时序没有产生任何的影响
只要确认你原机的丝印不是1225C就说明没有5V LDO常开就是正常的
