查看: 2668|回复: 11
新年第一天散热器爆炸事件!!!
发表于 2019-1-1 14:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个价值10元的被动散热器能爆炸,没人信吧。
昨天,就是去年以前我也不信。让大家看看眼。
加热砖被炸裂成三块,散热器尸首分离。
散热器底板,原来厚度不超过5毫米,爆炸后超过了35毫米。
因为散热器掉地上,底板与散热片分离,一次简单的扦焊竟然造成生产事故。
据前军方人士称,爆炸威力超过1.8焦耳100倍~~~~~~。
好在没有破片飞出,造成更大损失。
《走近科学》栏目组就散热器底板爆炸一事要做一起专访,“天灾还是人祸,神秘金属瞬间膨胀之谜”
个人认为是底板金属夹层中有硅脂(加热前以为是挤吕工艺),加热后蒸汽无法逃逸造成的膨胀。希望大家以后注意。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-1 15:43:43 | 只看该作者 �
敢问楼主,这到底是发生了神马事?!为什么要加热扇热器呢,是不是CPU粘在上面拿不下来了
发表于 2019-1-1 15:54:06 | 只看该作者 �
纳尼!硅脂怎么还成炸/药了
发表于 2019-1-1 16:17:19 | 只看该作者 �
神马情况,还能爆炸,这得多高温度呢。
发表于 2019-1-1 16:43:48 | 只看该作者 �
里面是什么东西?TNT吗??????
发表于 2019-1-1 17:48:19 | 只看该作者 �
一次简单的扦焊,你是烧铜焊了?
发表于 2019-1-1 18:48:31 | 只看该作者 �
是散热片与散热器底座分离了,之间是钎焊上去的,加热后想给按上去,结果底座自爆了。
温度是250度
10块钱的散热器哪里来的铜
发表于 2019-1-1 18:52:49 | 只看该作者 �
你是猴子派来的吧:lol:lol
发表于 2019-1-1 21:30:59 | 只看该作者 �
热管里面的东西受到250度的烘烤当然膨胀咯....就像用蒸锅煮可乐
发表于 2019-1-3 10:12:25 | 只看该作者 �
扁条的普通热管都会爆了,你这么大的导热板不爆才怪
发表于 2019-1-3 18:06:12 | 只看该作者 �
多谢提醒。没有其它损失就是万幸。
发表于 2019-1-4 09:17:27 | 只看该作者 �
被动散热也爆炸,好怕,难道我要把主板上的散热片都下掉吗
