查看: 3621|回复: 18
二修蓝宝石A85XM-MA
发表于 2018-12-30 19:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随记一个今天修的蓝宝石A88主板主角:蓝宝石PT-F2PA88X/A85XM-MA
故障:触发后复位灯长亮
首先外观跑了一圈,发现BIOS芯片被撸过,还是歪的:
其他没有发现异常,那么按照习惯不装内存和CPU上电一圈。
没有短路,因为板子太多,一般就不一个一个测对地值,直接上电就能发现!
接着上U和内存,现象还是复位灯亮,先测供电!
内存:1.5V
VDDA:2.5V
VCORE:1.05
桥:1.1V
总线:0V
明显故障找到,接着看PWM芯片是RT8120A,定义条件为:7脚1.1V的开启  5脚12V供电,上下管G极驱动电压0V:
果断换芯片找到一个RT8120D,直接干上!触发亮机。
G极电压起来了:
看来,BIOS没有被刷坏,不用再刷!
顺带把BIOS芯片归位:
最后自然是亮机图:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-31 00:28:58 | 只看该作者 �
楼主的上一家看来只是个会撸BIOS的主了
差不多吧,现在外面的电脑店,一般都是搞这几下  详情 回复 发表于 2019-1-21 23:21
发表于 2018-12-30 23:41:55 | 只看该作者 �
图纸没发,看不懂!!!!!!!!!!
现在别说哦图纸 官网也打不开了  详情 回复 发表于 2019-4-4 18:34
没有图纸!修这个供电不用图纸的!  详情 回复 发表于 2018-12-31 00:25
发表于 2018-12-31 00:25:49 | 只看该作者 �
我的生鱼片 发表于 2018-12-30 23:41
图纸没发,看不懂!!!!!!!!!!
没有图纸!修这个供电不用图纸的!
发表于 2018-12-31 10:13:01 | 只看该作者 �
楼主没有图纸吗?有图纸顺便上传一份图纸。
不好意思,这板子基本找不到图纸,供电故障可以修,信号故障 就不好搞了  详情 回复 发表于 2019-1-21 23:20
发表于 2019-1-8 10:20:06 | 只看该作者 �
这个没有图纸的!供电都是找IC的资料修  详情 回复 发表于 2019-1-21 23:19
发表于 2019-1-8 11:57:21 | 只看该作者 �
这品牌的主板我是没见过啦,楼主是高手啊,手段了得
客气了,现在我混的没有下载分类,悲剧啊~~·  详情 回复 发表于 2019-1-21 23:20
发表于 2019-1-21 23:19:58 | 只看该作者 �
瑞峰科技99 发表于 2019-1-8 10:20
楼主没有图纸吗?有图纸顺便上传一份图纸。                                                             ...
这个没有图纸的!供电都是找IC的资料修
发表于 2019-1-21 23:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 23:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 23:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 23:33:22 | 只看该作者 �
这个总线供电是多少V?来源是桥供电吗?还是内存
发表于 2019-1-22 09:15:37 | 只看该作者 �
维修思路清晰,维修速度很快。楼主功底很深。
发表于 2019-1-22 12:16:37 | 只看该作者 �
现在台式机我都不修了  集成度高了   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 12:38:52 | 只看该作者 �
RT8120A 和 RT8120D 不能代换,参考电压一个是 0.6V    一个是 0.8V    你这样换输出电压会不对
发表于 2019-1-24 20:35:09 | 只看该作者 �
前天修了个华硕F1 A55 也是内存电压没有,RT8120H 7脚有1伏多电压,从华硕的H61上拆了一个RT8120H装上亮机。看来楼主前一个维修的电压都没测,就刷个BIOS不行就收工了。不过能有蓝宝石的BIOS也不简单了。
蓝宝石的BIOS其实很好找,这里分享给你! http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?Pid=DBF27A9F-E0A6-4EC6-A831-7D3DA25C0E95&tag=download&lang=chs  详情 回复 发表于 2019-1-24 23:54
发表于 2019-1-24 23:54:30 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2019-1-24 20:35
前天修了个华硕F1 A55 也是内存电压没有,RT8120H 7脚有1伏多电压,从华硕的H61上拆了一个RT8120H装上亮机 ...
http://www.sapphiretech.com/prod ... wnload&lang=chs
发表于 2019-4-4 18:34:22 | 只看该作者 �
图纸没发,看不懂!!!!!!!!!!
现在别说哦图纸
官网也打不开了
发表于 2019-4-5 23:56:05 | 只看该作者 �
高手,显卡坏了我都扔掉的。。。。。
