查看: 1821|回复: 14
谁知道这个显示器怎么拆的?
发表于 2018-12-30 17:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接一台显示器不通电  想拆机谁知道这个怎么拆
发表于 2018-12-30 17:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
底座螺丝已经拆卸
发表于 2018-12-30 17:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
四边螺丝也拆了  后壳怎么拆
发表于 2018-12-30 18:06:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显示器多数都是卡扣的,撬下试试吧
发表于 2018-12-30 18:16:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
往上推或者往下推,鉴定完毕。字数不够,哎
发表于 2018-12-30 18:23:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正方形那个圆孔戳一下看看 。
那个圆孔应该是去掉底座的,要想打开后盖的话,应该是上推或者下推就可以打开后边下半部分的外壳。  详情 回复 发表于 2018-12-30 18:29
发表于 2018-12-30 18:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
星辰絮语 发表于 2018-12-30 18:23
正方形那个圆孔戳一下看看 。
发表于 2018-12-30 19:10:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
找到这个型号,到淘宝上看,里面有安装底座说明
发表于 2018-12-30 20:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从前面拆的,用个应该是AOC的模具;
梅捷,算是个牌子.
发表于 2018-12-31 23:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是杂牌吧,没听说梅捷做显示的,你还有螺丝没拆完吧
发表于 2018-12-31 23:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拆屏超简单,只要你够仔细,拆多了手感都知道什么卡扣了
发表于 2019-3-31 21:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该是推的                                       ·
发表于 2019-4-5 20:19:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
左右推或是上下推,             后盖就行
发表于 2019-4-6 16:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                研究下外壳撬撬总会找到突破口。
发表于 2019-4-8 15:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
梅姐居然也出显示器,估计一样很垃圾!!!!!
