查看: 4163|回复: 52
hp510 老本子进水维修 修了一下午
发表于 2018-12-30 16:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了hp510本子,进水了,拆开一看,待机芯片腐蚀了,旁边的转换电路也腐蚀了,看图
酒精洗刷刷,能看见待机芯片16脚主供电烧了,取下芯片在料板上找了一个51125,换上了上电量没有待机,又找了一下实在没有,就订货了,今天中午到了,换上了,待机出来了,能上电了,电流0.29不亮机,量没有CPU供电,在往前量3v5v的转换都没有,又找到图纸,补好断的线和电阻,看图
在开机就亮机了,进系统试一下,刚进系统就关机了,再开机又是0.29了,在量待机5v正常,3,3v变成了2.6v了,在量自举升压,发现4.7欧姆的电阻腐蚀了阻值变大了,换了一个就正常了。在开机进系统测机器,3个USB中一个好用,另外两个不好用,量电压都没有,中间有转换芯片,全换了,就都好了。干脆利落就是干。
快新年了,还在上班,提前祝大家新年快乐!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11376860.2元2019-1-10 16:54
 会员11617460.2元2019-1-5 18:11
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +14 +17 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-30 21:08:36 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2018-12-30 20:20
三百估计顾客会说300卖你了
跟他说坏的只能值30至50元。好的能值几百,修不是自己考虑。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-30 16:53:23 | 只看该作者 �
进水机最恶心了 老本子赚不到钱啊
进水了是挺恶心的,客户给钱就修呗,还算行,腐蚀的不严重,要是腐蚀严重就不修了  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:29
是的 兄弟 现在维修行业不行了 哎 干的也很烦  详情 回复 发表于 2018-12-30 17:57
发表于 2018-12-30 17:17:18 | 只看该作者 �
这得多少钱啊
发表于 2018-12-30 17:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊,你们都收多少钱这样,老电脑我都不接了
根据实际情况呗,150起,苹果的300起,好修的就修,不好修的也没时间研究  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:30
老机器现在修的少了 都是报价300 不修就拿走 修就换板子  详情 回复 发表于 2018-12-30 17:57
发表于 2018-12-30 17:56:30 | 只看该作者 �
老电脑直接换板子   板子几十块钱       这种机器修起来很气人   还不稳定
恩 是,板子便宜就换,有空就研究一下,严重了就不修了  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:31
发表于 2018-12-30 17:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 17:57:40 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2018-12-30 16:53
进水机最恶心了 老本子赚不到钱啊
还好吧 就是量越来越少了  详情 回复 发表于 2018-12-31 16:58
发表于 2018-12-30 18:07:52 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了,好经验谢谢分享
恩 相互学习 谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:31
发表于 2018-12-30 20:18:13 | 只看该作者 �
有图真是直观,维修学习都方便。谢谢楼主分享。
不客气 相互学习 可以私信我 我们是好友了  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:32
发表于 2018-12-30 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三百估计顾客会说300卖你了
发表于 2018-12-30 21:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天碰见个CQ320也是进水,不触发,待机正常。检查没有+V3S,进水点有好几处,也是研究了好久,都没发现什么就是不出GATE_3S,最后发现南桥下有一点发白,估计里面进水了,最后重植南桥亮机了!
发表于 2018-12-30 22:10:40 | 只看该作者 �
兄弟4.7欧的电阻不是反馈电路上的,是自举升压电路的,建议改下。
谢谢 谢谢 我知道了  详情 回复 发表于 2018-12-31 09:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-30 22:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 22:19:58 | 只看该作者 �
感觉对的希望帮我评分,哈哈
发表于 2018-12-30 22:54:12 | 只看该作者 �
自举电阻哦,;谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-30 23:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白学习一下
发表于 2018-12-31 09:25:33 | 只看该作者 �
谢谢  谢谢    我知道了
发表于 2018-12-31 09:59:47 | 只看该作者 �
现在碰到这种老机器基本上直接就让换板了  成本也不高
恩 是 好整就研究一下 不好修的就换板子了  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:35
发表于 2018-12-31 10:29:04 | 只看该作者 �
进水机最恶心了 老本子赚不到钱啊
