查看: 1604|回复: 4
三星X05开机无显示
发表于 2009-7-2 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X05触发后电流停在0.53A,测试卡跑00,不知道是什么问题,大家给个思路,谢谢
发表于 2009-7-2 17:53:55 | 只看该作者 �
CPU是焊在主板上的,南桥是82801DBM,北桥是855GME
发表于 2009-7-2 21:43:32 | 只看该作者 �
应该先测量下各个供电电压正常不,如果正常就应该考虑时钟、复位和bios了
发表于 2009-7-2 21:49:45 | 只看该作者 �
测各个电感都 有供电,也有复位
发表于 2009-7-3 12:21:45 | 只看该作者 �
显卡虚了。。。加一下搞定
