查看: 5742|回复: 51
[MACBOOK]
A1466安装系统中,强制断电后出现灰屏状态
发表于 2018-12-27 09:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台苹果A1466有系统登录密码,客户忘了需要装系统,这是安装系统时候的图片
我把系统装完,然后没有把U盘拔掉,直接进入了苹果U盘,我就强制按开机键把电源关闭了,然后再开机就出现灰屏的状态,有背光无图像,也没有开机Duang的声音,拆机把电池拔掉故障一样,也在苹果官方上找过解决办法:1.重置NVRAM   2.重置SMC。故障没变化 ,现在怎么解决?
    备注:图片是在机器上方俯拍的。拍出来貌似是白屏,实际是有背光无图像的那种灰屏,所以请不要说是系统坏了这么简单的问题了!
顺便求个这机器的BIOS(2017年的 Macbook Air),有此资料的哥们方便的话给一个,谢谢!
补充内容 (2019-1-8 17:39):
在淘宝上买了一个BIOS刷写了,故障没变,还是灰屏
发表于 2018-12-27 10:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果售后啊
17年的机器,应该还在售后吧?抽时间去看看  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:12
发表于 2018-12-27 10:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘啊
跟硬盘应该没有直接关系吧,就那么容易就坏了?  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:12
发表于 2018-12-27 10:07:09 | 只看该作者 �
刷bios啊
发表于 2018-12-27 10:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏 鉴定完毕
硬盘坏,我插苹果安装盘至少可以找得到启动盘吧,这个直接没反应  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:13
发表于 2018-12-27 10:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取了硬盘可以出问号 撞上硬盘啥也没有
去掉硬盘也是灰屏,现在的机器用win10原版启动盘也照样可以引导的,这个插上去也没反应,所以可以证明跟硬盘没有直接关系才对  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:14
发表于 2018-12-27 10:12:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 10:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 10:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 10:14:32 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2018-12-27 10:12
取了硬盘可以出问号 撞上硬盘啥也没有
发表于 2018-12-27 10:15:29 | 只看该作者 �
硬盘坏,换个硬盘试试!
发表于 2018-12-27 10:21:18 | 只看该作者 �
破机器,烂苹果,这么容易就坏了,bios坏了吧
发表于 2018-12-27 10:23:28 | 只看该作者 �
启动按键盘引导不显示u盘硬盘啥的吗
发表于 2018-12-27 10:40:09 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2018-12-27 11:07:01 | 只看该作者 �
这样的问题 直接换硬盘就好 楼主还在犹豫什么
发表于 2018-12-27 11:21:00 | 只看该作者 �
固态硬盘强行断电会掉固件,苹果EC检测信号多,看型号的说不定你那款卡在读硬盘上,所以虽然有U盘启动盘也是没用的
发表于 2018-12-27 12:26:53 | 只看该作者 �
还可以识别到U盘就进U盘系统,如果还能安装就重装系统,苹果系统要一直装到激活界面再拔U盘试试看
发表于 2018-12-27 12:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongrd 发表于 2018-12-27 10:15
硬盘坏,换个硬盘试试!
不是硬盘的问题吧
发表于 2018-12-27 12:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能吧,在更新EFI 固件的时候我强制关机了
在论坛里按版号搜索就可以了 在论坛里按版号搜索就可以了  详情 回复 发表于 2018-12-29 15:45
发表于 2018-12-27 12:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxyiswo 发表于 2018-12-27 10:23
启动按键盘引导不显示u盘硬盘啥的吗
不显示
