楼主: 剑侠情缘
[MACBOOK]
A1466安装系统中,强制断电后出现灰屏状态
发表于 2018-12-27 12:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-27 11:21
固态硬盘强行断电会掉固件,苹果EC检测信号多,看型号的说不定你那款卡在读硬盘上,所以虽然有U盘启动盘也是 ...
你的意思是这个硬盘坏掉了吗?但是我拆掉还是一样的
发表于 2018-12-27 12:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2018-12-27 12:26
还可以识别到U盘就进U盘系统,如果还能安装就重装系统,苹果系统要一直装到激活界面再拔U盘试试看
不可以识别苹果系统U盘了
发表于 2018-12-27 13:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一次了联想小新,和你一模一样,而且新的电脑顾客让我改7,中间强制关机一次,再也打不开,换电池都不行,后来拿售后换新的了
发表于 2018-12-27 13:16:45 | 只看该作者 �
修好了吗  是什么问题啊
发表于 2018-12-27 16:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-12-27 13:16
修好了吗  是什么问题啊
没有啊,我也怀疑是BIOS坏了
发表于 2018-12-27 21:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你外接试试
我看键盘大小写指示灯也不亮,应该不是这个问题吧  详情 回复 发表于 2018-12-28 09:29
发表于 2018-12-27 22:05:33 | 只看该作者 �
用苹果安装盘看下可以引导不,现在很多苹果机器都是要先装苹果系统才可以装WINDOWS的,U盘插上去也没有反应
我就是在苹果系统下的终端用命令行制作的苹果系统启动安装盘,插上去一样的问题。应该不是单单系统问题这么简单。我咨询了一下售后好像说有什么特殊的专用工具才可以引导起来。我们外面搞不到这个工具,具体是什么软  详情 回复 发表于 2018-12-28 09:28
发表于 2018-12-28 09:28:44 | 只看该作者 �
我就是在苹果系统下的终端用命令行制作的苹果系统启动安装盘,插上去一样的问题。应该不是单单系统问题这么简单。我咨询了一下售后好像说有什么特殊的专用工具才可以引导起来。我们外面搞不到这个工具,具体是什么软件不清楚
发表于 2018-12-28 09:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-28 12:06:23 | 只看该作者 �
16楼朋友说的有理,固态硬盘掉电很容易引起固件丢失,然后就卡机,二三线品牌的固态硬盘出这个问题的几率高,苹果的固态应该是用INTEL的
发表于 2018-12-28 13:14:20 | 只看该作者 �
这个要注意这个问题了   万一手上碰到 还不好跟客户解释
发表于 2018-12-28 13:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装完苹果系统不可能在u盘启动了。那是更新固件吧。估计固件问题。你的u盘怎么苹果标志不对呢。
发表于 2018-12-28 13:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是的,然后我直接关机了,出来一个白苹果不动,我以为死机就直接按电源键关机后就这样了,是不是需要刷BIOS?
发表于 2018-12-28 13:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的黑苹果乐园的系统
发表于 2018-12-28 22:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个SATA转接板把硬盘接到台式机上看看吧
发表于 2018-12-28 22:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能认的话就是分区出问题了用DG处理下
发表于 2018-12-28 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个转接板叫什么
发表于 2018-12-29 00:00:03 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2018-12-29 06:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘   刷BIOS
我也觉得是BIOS的问题,这是2017年的机器,不知道老兄有没有这款机器的BIOS资料,能否提供一份给我  详情 回复 发表于 2018-12-29 12:03
发表于 2018-12-29 12:03:38 | 只看该作者 �
