查看: 2508|回复: 2
G50-80 NM-A361 不出1.35v 案例
发表于 2019-7-22 14:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     NM-A361 客户拿过来开机不显 ,关键还着急,接过机器上电按开关 电流 0.32不显。于是拆机,观察主板无进水,无腐蚀,测量各大电感阻值正常,通电测各电压时发现了问题PU1207 -PL307无1.35V 电压输出,  这下心里有底了,既然已测得阻值正常,那就应该和后极电路无多大关系,接下来就围绕芯片TPS51716开始检修,上电12脚 V5IN 5V,6脚VREF 1.8v 正常  ,按开关  1/3脚 VTT 0.675VPS 无,  20脚PGOOD 无 +3VALW 没过电阻PR375 形成VDDQ_PGOOD 测VDDQ_PGOOD后极阻值正常 ,再测 16脚 S5上 SYSON 3.3V , 17脚 S3 上 CPU_DRAMPG_CNTL   3.3v 都正常,既然外围电路都满足,虽然有基准,但为了快,还是先换个芯片TPS51716 ,找了下配件没TPS51716但有51216,上论坛查了查可以互换,于是便上了TPS51216 ,心想问题应该可以解决了吧!可是芯片上去凉了后电开机,哎呀!还是一样电流, 问题没解决,一测还是同样的现象,没办法,既然不是芯片问题,而且几个主要电压信号都来了,只有老实看着图纸每脚都查查,客户还在沙发上坐着 吃鸡 等着了。前面测得的主要电压阻值都正常,那就查查芯片各脚的电阻阻值 6/8/15对应的都正常,来到18脚 TRIP PR9415 ,图纸显示 63.4K ,实测123K,拆下来再测 还是123K 与图纸不符,既然找到了异常,于是上电开机,电流跳变上了0.58, 20脚PGOOD 3.3v  1/3脚VTT 0.67v   PL307 1.35v  全都有了,拔电接上屏线,联想终于显示出来了,既然显了18脚TRIP 的电阻我也不去找来补上了,到此维修结束,时间也去了1个多小时,装机进系统OK ,交单。 图纸我就不上传了论坛有,有遇到类似情况的,结合图纸看看,希望对大家有帮助。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-22 19:50:16 | 只看该作者 �
那不出电的原因是因为电阻大了启动了啥保护吗?
发表于 2019-9-11 17:18:28 | 只看该作者 �
兄弟你确定把那18脚电阻去掉?、。。哈哈。。咋我的跟你的一样情况。去掉。。短路了
