查看: 6801|回复: 12
同方深海泰坦X6TI 板号GH5KN41
发表于 2018-12-25 11:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
同方深海泰坦X6TI    板号GH5KN41,初始故障是EC  EC100脚对上的小6脚芯片 和Q88 都烧了,换了EC和那两芯片上电,EC边上的那小6脚芯片又烧了,换了两个都烧了,测得1,4脚接地,2 3脚相连的有9.5V,5脚连到开关的9.5V,6脚有19V,不知道正不正常,没图纸没头绪。请有这个板的兄弟帮忙测测这块
发表于 2018-12-25 11:18:24 | 只看该作者 �
3V待机芯片已经换过的了
回复
发表于 2018-12-25 16:14:13 | 只看该作者 �
这种没图纸的机器,芯片又是代码型号,修好率太小
回复
发表于 2018-12-25 16:21:47 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-12-25 19:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-12-25 22:19:19 | 只看该作者 �
清华同方产的板开关电压9.5V左右正常,有一台机待修中,我的是EC待机供电都没有。
我修这个也是没EC供电,待机芯片的3V线性电压已经出来了,怀疑跟那小6脚芯片有关系,但那芯片上一个烧一个  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:35
回复
发表于 2018-12-26 09:36:56 | 只看该作者 �
查找小6脚芯片的文档,看看各脚的正常电压
不知道那芯片是什么型号,只有代码  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:36
回复
发表于 2018-12-26 10:35:21 | 只看该作者 �
上的是同型号的管?这个应该是个复合管,开关电压9.5V是正常的,且EC触发脚是没电压的,按下后才会有3.3V的 ,清华同方的都是这款设计. 这管有点特殊的,耐压及功率要符合.  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:37
回复
发表于 2018-12-26 10:36:01 | 只看该作者 �
不知道那芯片是什么型号,只有代码
回复
发表于 2018-12-26 11:37:27 | 只看该作者 �
子墨粉丝 发表于 2018-12-26 10:35
我修这个也是没EC供电,待机芯片的3V线性电压已经出来了,怀疑跟那小6脚芯片有关系,但那芯片上一个烧一 ...
这管有点特殊的,耐压及功率要符合.
是同型号的,在这个板上的其它位置拆下来的,代码都是一样的,想着先把触发问题解决。  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:17
回复
发表于 2018-12-26 23:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查这个ec资料不就清楚了
回复
发表于 2018-12-26 23:55:41 | 只看该作者 �
有没对地阻值异常的地方,建议查下。
回复
发表于 2018-12-27 10:17:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-12-26 11:37
上的是同型号的管?这个应该是个复合管,开关电压9.5V是正常的,且EC触发脚是没电压的,按下后才会有3.3V的 , ...
回复
