查看: 1640|回复: 3
送分求Alienware 15 LA-B753P 图纸
发表于 2018-12-24 21:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
15下载分
Alienware 15 / LA-B753P
/AW 15 ONLY下载的几个图纸好多原件都合不上
还没有PU602等,或知道PU602输入输出情况的肯请告知一下,万分感谢!!!
发表于 2018-12-25 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
网上的图纸都是Rev 0.1的,主板是Rev 1.0的,所以有小部分对不上。
芯片脚位图如下
为分享经验的同行点赞  发表于 2018-12-25 13:24
回复
发表于 2018-12-25 19:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y583078522 发表于 2018-12-25 12:02
维修挣不了几个钱
这个机子赚不了钱还要亏亏亏,亏大了。
回复
