查看: 5836|回复: 7
杂牌组装机,设置光驱启动电脑不执行
发表于 2009-7-2 16:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
同事一台四年前台式机,最近进入WIN桌面前死机,想重装系统,无法光驱启动装机,请高手赐教。
发表于 2009-7-2 17:24:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你进BIOS设置了光驱启动了没有啊..可能你的光驱读不了碟.
发表于 2009-7-2 17:27:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进BIOS设置光驱启动,然后看看光驱读碟情况,在就是系统盘是不是好用,还有光驱跳线是不是对的
发表于 2009-7-2 17:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定光驱是好的???用U盘装见义,,不比光驱慢!!!
发表于 2009-7-2 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是典型的不读碟,四年了也应该“归西”了
发表于 2009-7-2 17:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
貌似光驱一般只可以用个.1到2年把
发表于 2009-7-3 17:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回上面高手,已从BIOS中设好光驱启动,已更换光驱[此光驱绝对好的],系统盘在其他机上能装,没有U盘启动设置。
发表于 2009-7-3 17:34:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
正常在桌面下能读碟吗 如果可以的话,进BIOS设置 CDROM启动
