查看: 1207|回复: 11
华硕15秒
发表于 2018-12-24 01:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一次开机还好好的,突然今天开机就不行了,前置USB都拔了,纽扣电池也取出来短接过了,板载U口也看过,没有短路。度娘了半天,才知道还有华硕15秒这一说,请问大佬,一般都是822的问题吗?怎么排查呢?学的电子,许多年后都还给老师了,但还是想自己研究下{:mocs_29:}..............
.(好吧,其实是穷的要吃土了)
发表于 2018-12-24 08:35:03 | 只看该作者 �
查usb_oc#
发表于 2018-12-24 09:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头没有图纸呢 不知道他们维修的图纸都哪边下载的
发表于 2018-12-24 09:08:28 | 只看该作者 �
看一下你的前置或者后面的 USB接口,看看有没有插坏的,一般都是USB接口插坏了  供电对地短路 就是这个提示
发表于 2018-12-24 09:18:06 | 只看该作者 �
华硕只有点位图
发表于 2018-12-24 09:21:37 | 只看该作者 �
南桥旁边822电阻和usb旁的6芯片查查
发表于 2018-12-24 10:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是板子上的822都是USB OC的分压电阻?
发表于 2018-12-24 11:32:01 | 只看该作者 �
是oc#是给桥检测的
发表于 2018-12-24 11:32:40 | 只看该作者 �
不是具体要看点位图
发表于 2018-12-24 11:33:25 | 只看该作者 �
论坛有华硕的点位图下载呀
发表于 2018-12-24 14:43:43 | 只看该作者 �
不是每一个十五秒关机都是822的事
你在迅维上搜索下你这个主板 看有人提供图纸没
直接查usb_oc#
有人也说了 重点排查USB附近 桥附近的822  472排阻 还有USB的供电芯片  一般就是六角  八脚的  在USB附近找下
发表于 2018-12-24 15:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2018-12-24 14:43
不是每一个十五秒关机都是822的事
直接查usb_oc#
有 ...
好的,原来只修过开关电源,主板还是第一次尝试,晚上拆出来好好研究下
