查看: 4886|回复: 15
[维修求助]
苹果按开机键200毫安定住维修思路
发表于 2018-12-22 20:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果按开机键200毫安定住维修思路,哪位师傅告诉一下!感激
发表于 2018-12-22 21:13:11 | 只看该作者 �
什么型号什么状况都不讲
发表于 2018-12-22 21:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神说:要有光 发表于 2018-12-22 21:13
什么型号什么状况都不讲
6sp夹电不漏,按开机键直接200毫安左右定住!
发表于 2018-12-22 21:47:37 | 只看该作者 �
32.768k的晶振看一下
发表于 2018-12-22 22:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难怪你有时间逛贴吧
发表于 2018-12-22 22:03:50 | 只看该作者 �
200毫安先检查主电源的输出供电,看是否有短路,排除和解决短路问题再接尾插数据线联机,刷一下机根据报错情况进行下一步。
发表于 2018-12-22 22:44:31 | 只看该作者 �
同意6楼的说法!
发表于 2018-12-22 22:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leeyuheng 发表于 2018-12-22 22:03
200毫安先检查主电源的输出供电,看是否有短路,排除和解决短路问题再接尾插数据线联机,刷一下机根据报错情 ...
谢谢
发表于 2018-12-22 22:48:34 | 只看该作者 �
mao2836643 发表于 2018-12-22 22:01
难怪你有时间逛贴吧
?什么意思
发表于 2018-12-23 06:38:22 | 只看该作者 �
先换个u2 试试
发表于 2018-12-23 12:45:25 | 只看该作者 �
搞好没?
发表于 2018-12-23 16:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U2搞了没
发表于 2018-12-23 16:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没想到u2,u2一般是能开机对吧?
发表于 2018-12-23 18:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我就先弄U2
发表于 2018-12-23 20:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mao2836643 发表于 2018-12-23 16:50
没想到u2,u2一般是能开机对吧?
大部分是开机的,但是也有少部分不开机的,加上加电开机200,可以先搞u2
发表于 2018-12-24 09:24:45 | 只看该作者 �
先测一下硬盘工作条件,然后尝试联机,如果联不了,把PMU的LDO供电都测一下
