查看: 2238|回复: 6
e550c暗屏维修
发表于 2018-12-22 09:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗屏拆装了一下自己就好了  不知道咋回事   再说一个经验吧  这台机器如果坏了修主板的时候必须要接上外置电池  不然会亮机掉电   显logo后直接掉电  接上电池就好了 接上电池不掉电了再修主板   不容易走进误区
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-22 09:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇
发表于 2018-12-22 10:23:44 | 只看该作者 �
这机子这么神奇?没有修到过,谢谢楼主分享。
发表于 2018-12-22 10:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过,那要电池坏了还不能用了
发表于 2018-12-22 10:51:45 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2018-12-22 10:28
还没遇到过,那要电池坏了还不能用了
是这么个道理
发表于 2018-12-22 11:04:47 | 只看该作者 �
还没遇到过 感谢分享
发表于 2018-12-22 14:27:39 | 只看该作者 �
好神奇的机器,感谢楼主分享经验
