查看: 2234|回复: 8
华硕点位图和时序中的前面字母解释
发表于 2018-12-22 00:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇到过华硕点位图和时序中的前面要加个字母和下划线才能查!
比如查PWROK要在前面加O_
比如查CPURST#要在前面加H_
比如查VRMPWRGD要在前面加P_
比如查SLP_S3#要在前面加S_
我特意看了一下华硕的时序前面常用字母有A_.C_.H_.N_.O_.P_.S_,这些字母在时序中也是根据从前到后出电压的吗?好像也不是这样!或者说这些字母代表的是什么意思?最麻烦的是在点位软件中如果不加这些字母在前面是不能直接查找的!我每次要查哪个信号的时候都是估计一下!慢慢找!但是这样太麻烦了!各位大师有什么高见!请教一下!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-22 09:01:08 | 只看该作者 �
楼主,我是小白,华硕主板修的少,遇到要查华硕点位图的时候我搜索什么都搜索不到,能做的事情就是看原件脚位,我也很郁闷啊
发表于 2018-12-22 09:05:31 | 只看该作者 �
搞不明白,一样苦恼中,还苦恼点位图老打不开,弄了个笔记本刚装完系统和一些必要软件都打 不开
发表于 2018-12-22 10:32:03 | 只看该作者 �
华硕点位图和时序中的前面字母解释      这是华硕自己的信号命名,点位图的信号当然是按他自己的命名查找啦,比如前面加O是IO发出的信号,H是桥的信号
发表于 2018-12-22 12:29:10 | 只看该作者 �
我也是不太明白 有些信号查找不到 期待大师的解答
发表于 2018-12-23 05:42:43 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2018-12-22 10:32
华硕点位图和时序中的前面字母解释      这是华硕自己的信号命名,点位图的信号当然是按他自己的命名查找啦 ...
那其它字母呢?能ㄧㄧ解说吗?
发表于 2018-12-25 09:26:14 | 只看该作者 �
按照正常的时序来.应该说是按信息来. 没注意过前置字母
不加字母的搜索不到的~!你的可以直接搜索?  详情 回复 发表于 2018-12-25 22:25
发表于 2018-12-25 09:27:45 | 只看该作者 �
P_ 会不会是POWER的缩写
N_ North Bridge 的缩写
O_  OK之后呢?    我猜的.
发表于 2018-12-25 22:25:03 | 只看该作者 �
