查看: 1958|回复: 10
盘英4B4E 不开机 开机显示A7!!急
发表于 2009-7-2 15:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
盘英4B4E 不开机 开机显示A7!!急.
电压正常.BIOS刷了,IO也换了,打内存阻值都一样,
现在没有思路了,那位师傅维修到过这个主板,
在线等.谢谢了
发表于 2009-7-2 15:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
A7好像还没过内存哦 另换一根内存条再试试
发表于 2009-7-2 16:25:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存没有过
发表于 2009-7-2 16:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个底频点的U,加张显卡准行!!!
发表于 2009-12-23 15:30:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这里也是,加焊了北桥,换了IO还一样
发表于 2009-12-23 17:39:53 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
内存不过吧
发表于 2009-12-23 17:45:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是内存啊!内存和北桥之间有问题,或者是。。。。。。北桥。
发表于 2009-12-23 21:04:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存 ,BIOS座的问题
发表于 2009-12-23 21:08:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊下内存边上的排阻,
发表于 2009-12-23 21:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存不过,看内存到北桥排阻阻值是否相同,再按按cpu座试试,记得早期478都是bga的cpu座
发表于 2010-3-19 13:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是内存问题  还有排阻 看看
