查看: 5994|回复: 30
[维修求助]
询问手机板上铁盖怎麽拆?
发表于 2018-12-21 19:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次维修,只是不知道,手机板上铁盖怎麽拆?    有教学影片能看吗? 感谢各位大神。
发表于 2018-12-22 21:06:59 | 只看该作者 �
250度就可以了这是低温锡
发表于 2018-12-21 19:35:59 | 只看该作者 �
350度热风枪
发表于 2018-12-21 20:00:33 | 只看该作者 �
那是超低温锡焊的(熔点138度),所以你用240度足可以焊下来,
有视频能分享,想说看看比较稳点。  详情 回复 发表于 2018-12-22 09:17
发表于 2018-12-21 20:02:38 | 只看该作者 �
不建议350度,低下是cpu和上盖,搞虚焊了你就麻烦了
发表于 2018-12-21 21:23:16 | 只看该作者 �
第一次的话还是稳点,温度低点拆,高手上直接500
发表于 2018-12-21 22:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
320-350徐凤枪
发表于 2018-12-21 23:13:37 | 只看该作者 �
我看大師直接剪了
这个地方没必要剪,随便一吹就下来了  详情 回复 发表于 2018-12-22 18:57
直接剪掉,不会有任何关系?> 有视频会更好.  详情 回复 发表于 2018-12-22 09:16
发表于 2018-12-22 09:16:12 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2018-12-21 23:13
我看大師直接剪了
直接剪掉,不会有任何关系?>
有视频会更好.
发表于 2018-12-22 09:17:05 | 只看该作者 �
有视频能分享,想说看看比较稳点。
发表于 2018-12-22 09:26:33 | 只看该作者 �
从螺丝柱那边拆,风口朝螺丝柱避开CPU,吹几秒再向两边移动,很好拆。注意不要吹太久,要不然cpu鼓包。
温度是用多少, 用250度感觉吹很久.  详情 回复 发表于 2018-12-22 10:50
发表于 2018-12-22 09:36:44 | 只看该作者 �
                     风枪加热吹下来。
发表于 2018-12-22 09:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2018-12-22 10:50:26 | 只看该作者 �
温度是用多少, 用250度感觉吹很久.
每把风枪温度不一样的,我用速攻960-320度,速攻2009-350度,没把握就先拿坏主板先试试。  发表于 2018-12-22 11:01
发表于 2018-12-22 12:47:32 | 只看该作者 �
温度高点吹的时间短点!风枪做划圆圈动作吹!
发表于 2018-12-22 12:52:07 | 只看该作者 �
320-350热风吹吧.......................
发表于 2018-12-22 13:12:10 | 只看该作者 �
320-350热风吹。。。。。。。。。。。。。
那是超低温锡 200度足够了.....................  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:03
发表于 2018-12-22 18:57:47 | 只看该作者 �
我看大師直接剪了
这个地方没必要剪,随便一吹就下来了
发表于 2018-12-22 21:50:07 | 只看该作者 �
6sp主板,250度就可以了了,用镊子撬起很轻松
发表于 2018-12-22 21:59:28 | 只看该作者 �
2008风枪280  直风风枪 180 都拆下来  很轻松的
