查看: 6940|回复: 6
监控主板维修
发表于 2018-12-21 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意不好,什么活都接。今天接个不开机的监控,用12V可调电源插上,电流偏大。拆开一看里面有个U23的芯片都烧糊了。放大镜下看是nbep 637e,PDF也找不到,不知道是什么芯片。但旁边的L4电感短路,连硬盘电源线的红色5V也短。照我估计应该是12V转5V的IC。拆掉U23不短路了,顺便拆掉电感,用通用12V转5V的模块连好线,监控正常启动。但图中那个2T的硬盘磁头卡卡响一下,我的可调电源就猛的跳一下,可能是硬盘老化功耗过高引起nbep 637e烧坏。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-21 18:51:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,可以的
发表于 2018-12-23 16:10:44 | 只看该作者 �
你这个模块电流够不够的?监控电源电容暴的话经常引起硬盘不读盘
随便找张图纸,就知道硬盘的功耗是多少了,估计1A都够用  详情 回复 发表于 2019-1-12 13:33
发表于 2018-12-23 19:02:30 | 只看该作者 �
四盘位录像机  上千块的东西还是值得修的
发表于 2018-12-26 23:40:35 | 只看该作者 �
12V转换模块接上去的?我手上有一台待修,不过是不认盘。
发表于 2019-1-12 13:33:52 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-6-5 15:31:08 | 只看该作者 �
监控录像机主板可以修吗?
