ZXCVWtest
查看: 2935|回复: 11
[显卡维修]
谁悄悄偷走了我的显存?郁闷!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 23:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块花屏的 GF4 mx440 64M被我修得只剩 16M 显存了。郁闷!本来只有点花屏,更换一块不同型号的显存后开机点亮就只剩下  32M ,后来找到同型号显存换上,还是显示  32M ,最郁闷的是使用2小时候花屏死机,再开机还能点亮,可仔细一看显存只剩下  16M ! 不知道还会不会变小??好怕怕
发表于 2007-7-31 00:18:05 | 只看该作者 �
显存空焊或坏了,显寸都是16BIT的所以坏了会降MB,你的应该是第3个坏了,等于显卡只用了2颗显寸
发表于 2007-7-31 08:21:56 | 只看该作者 �
如果显存型号对,那应该就是焊接工艺的问题了,很大可能是假焊
发表于 2007-7-31 08:38:14 | 只看该作者 �
应该是焊接不好导致的假焊 虚焊
发表于 2007-7-31 12:47:34 | 只看该作者 �
修了过后好像还要刷程序才能正确识别容量
发表于 2007-7-31 16:14:13 | 只看该作者 �
最好还是加焊主芯片
发表于 2007-8-5 23:48:45 | 只看该作者 �
没有焊好,从新加焊内存颗粒
发表于 2007-8-6 07:55:18 | 只看该作者 �
补焊显存颗粒 我也遇到过~
发表于 2007-8-15 23:59:15 | 只看该作者 �
假焊了....
发表于 2007-8-16 00:19:32 | 只看该作者 �
你这县卡,原来的显存位宽是多少的?
发表于 2007-8-16 00:35:51 | 只看该作者 �
用烙铁焊,不要用风枪吹,容易虚焊.
发表于 2007-9-8 17:42:15 | 只看该作者 �
楼主!
显存 IC型号参数 要相同!
检查  显存 IC是否有虚焊!
