查看: 26491|回复: 6
三星K2200求初始化教程
发表于 2018-12-19 12:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换过硒鼓和载体后打印复印特别黑 ,粉用的特别快,调淡也没用。估计需要载体初始化。有会的朋友提供个代码或者教程。多谢
头像被屏蔽
发表于 2020-8-13 12:09:53 | 只看该作者 �
308570671 发表于 2019-9-13 09:26
需要先  曝光全黑,把墨粉用掉,再初始化载体
曝光全黑的时候墨粉需要拿掉对吧?
发表于 2018-12-19 14:30:50 | 只看该作者 �
转帖
全清方法:
正常模式下,依次按菜单#1934(维修模式),界面变成英文以后再按菜单,进入第一项,再进第四项,选择清除内存,选CHINA保存就好
载体初始化:
1:打开前门后,打开设备电源
2:进入维修模式
3:进入Tech-Menu,选择Service Functions
4:进入Service Functions,选择TC Init
5:进入TC Init,选择(Yes)
6:关闭前门,设备开始执行载体初始化
注意:
务必先开启前门,然后开机
载体初始化执行完毕后,可打印维修模式下的耗材报告
确认Developer Information中的Impression(印量)计数是否已复位
谢谢你了 真是太好 希望能搞定  详情 回复 发表于 2018-12-19 15:32
发表于 2018-12-19 15:32:00 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2018-12-19 14:30
转帖
全清方法:
正常模式下,依次按菜单#1934(维修模式),界面变成英文以后再按菜单,进入第一项,再进 ...
谢谢你了  真是太好  希望能搞定
发表于 2018-12-23 12:57:07 | 只看该作者 �
K2200的资料很少,很有用,点先赞
发表于 2019-9-13 09:26:23 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-6-20 08:47:34 | 只看该作者 �
开前门是在哪个时候先开,没讲清楚
