查看: 2395|回复: 5
联想b590维修
发表于 2018-12-18 12:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子同行拿过来上电0.245跑不上了,经检测内存供电1.5v 总线1.05v cpu供电0v 还有一小电感pl8401  vccsa也没电压,查了下cpu供电开启需要pu4081   的16正常发出D85V_PWRGD才能开启cpu供电,测vccsa,没短路,直接换芯片,开机显示到此修复上图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-18 18:58:24 | 只看该作者 �
我有块战神   除CPU 显卡供电没有以外其他电压都出来了  但奇怪的是电流只有0.05。检查CPU供电芯片供电正常了 无开启  一路追查到了这里  怀疑这两个管子,一个猫屎管一个三极管相关电路有问题。  但主板上就是找不到这两个管子
发表于 2018-12-18 18:58:52 | 只看该作者 �
带星号,你两个管子应该本来就没有的  详情 回复 发表于 2018-12-27 15:23
发表于 2018-12-18 23:35:38 | 只看该作者 �
秒杀,,经验丰富,,厉害{:mocs_11:}{:mocs_11:}
发表于 2018-12-19 10:00:10 | 只看该作者 �
                           好思路,,
发表于 2018-12-27 15:23:38 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2018-12-18 18:58
我有块战神   除CPU 显卡供电没有以外其他电压都出来了  但奇怪的是电流只有0.05。检查CPU供电芯片供电正常 ...
带星号,你两个管子应该本来就没有的
