ZXCVWtest
查看: 3621|回复: 11
联想 700-15ISK 进水 电流跑1A左右 掉电
发表于 2018-12-18 10:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:700-15IKS
板号:15221-1M
问题:开机电流跑1A左右掉电
检查问题主要是PR4401 886K电阻坏,但找不到886K电阻,用1M电阻代换和PR4414 133K电阻换成165K电阻,才出2.8V电压
参与人数 4下载分 +10 +13 收起 理由
天意wx + 5 + 4 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
茂标 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-18 11:43:47 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰,谢谢分享。。。。。。
发表于 2018-12-18 11:59:21 | 只看该作者 �
这机器上次没修好
发表于 2018-12-18 15:13:56 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-12-18 23:17:20 | 只看该作者 �
讲解的很清楚,谢谢分享!
发表于 2018-12-18 23:40:37 | 只看该作者 �
电压检测不正常,,应该是不通电的呀,还能开机,现在新机器有点不一样了,,学习经验
发表于 2018-12-19 00:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照理说这里不正常应该是不过保护隔离的啊。
那就不知道了,进水把PR4401 电阻线线断了电阻也坏了  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:17
发表于 2018-12-19 00:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸能否贡献出来,老铁
主板图纸是没有的,我找的是芯片图  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:16
发表于 2018-12-19 09:16:19 | 只看该作者 �
富泽科技 发表于 2018-12-19 00:10
图纸能否贡献出来,老铁
主板图纸是没有的,我找的是芯片图
发表于 2018-12-19 09:17:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-19 10:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2018-12-19 09:16
主板图纸是没有的,我找的是芯片图
哦,谢谢
发表于 2018-12-19 11:17:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
