查看: 4948|回复: 2
[测试好]
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 青春版 型号TN15S01 BIOS
发表于 2018-12-18 10:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
I7 4710MQ  GTX960M 2G,电脑南桥短路更换后开机慢,刷的这个https://www.chinafix.com/thread-1154300-1-1.html,开机正常,但是进系统后很慢,几秒后蓝屏,换硬盘重装系统更新显卡驱动时死机,发现显卡一个4G,我这个2G,修改原机备份的BIOS恢复正常。板号TSN158-1340 VER 4.0 显存处。
炎魔TI-781S1N.zip
3.2 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-6 13:33:35 | 只看该作者 �
太感谢啦  我电脑刷了一个bios  开机后所有插口不管用 鼠标键盘不能用 下载这个刷上就可以了  这个和我电脑出厂bios一样
发表于 2019-10-18 17:05:45 | 只看该作者 �
测试有效,进系统速度正常,显卡正常读取,唯一bug:检测不到电池
