- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-14
- 精华
版号:X550CC REV2.0
故障 :待机芯片处进水。不严重。
通电:待机0.15电流,待机芯片JD xx发烫,直接更换一个UP1589q 待机电流0.01. 无3v 5V. 测11脚位断线,飞线后。还是不出3V 5v.
查资料,此机器待机时候没有3.3V 只有5V待机电压。 测得14脚 15脚线性电压3.3V 5V正常。 测得2脚和4脚开启为5V,查资料,这两个脚位电压不对,实际应该为2.1V和1.7V左右。 没有图纸,我不知道该怎么办了。周边电阻阻值正常。求支招。
