查看: 1347|回复: 5
神州A500,版号E561,ver22
发表于 2018-12-15 20:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州A500,版号E561,ver22
故障是不触发,电流0.003,有待机电压,结果是R812  EC供电偏低,只有1.9V,不知道为什么   反正飞线过去就好了
+V3.3A_KSC 在Q60的D脚哪里有,在R812哪里只有1.9V
我是菜鸟,查了1个多小时才查到,希望看到的朋友直接秒杀
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 05:46:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
也许是R812阻值变大了吧,量了吗?
不是阻值的原因,R812两头都是1.几V所以我说神奇啊  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:08
发表于 2018-12-16 10:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能查到就是好鸟了。
发表于 2018-12-17 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
laoyufix 发表于 2018-12-16 05:46
也许是R812阻值变大了吧,量了吗?
发表于 2018-12-17 14:35:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害  这线飞的  太厉害了
发表于 2018-12-18 19:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这线 等同人民币里边的金线
