查看: 1667|回复: 4
[安卓手机维修]
oppo A37M进水
发表于 2018-12-15 16:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
清洗后有漏电300多,烧鸡发现如图1A  W60有发烫,,不知道是什么鸟东西。拆下来不漏了。从费板上只找到这个1A W64.安装上去以为好了,结果充电102MA不动,是不是拆下的本来就是坏了,想淘几个这东西
发表于 2018-12-15 19:18:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个应该是充电开关  其他废版上下一个装上就是了
发表于 2018-12-15 23:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝上查一下就知道是什么元件了
发表于 2018-12-18 08:59:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
玻璃管,碎一个脚应该就没了吧
发表于 2018-12-24 13:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该可以短接,我在东海上看到过,你查查
