查看: 2993|回复: 13
[维修求助]
ipad air2 不能自动横屏
发表于 2018-12-15 00:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad air2,本来是16g的,扩容之前测试一切都好,但是扩容64g之后,发现不能自动横屏,不能随移动改变屏幕位置,硬盘是SanDisk  64g的。求助各位坛友,是硬盘问题,还是重力感应IC出问题了?????
发表于 2018-12-15 09:38:14 | 只看该作者 �
想排除硬盘问题原机硬盘焊回去测试不就知道了
发表于 2018-12-15 14:28:02 | 只看该作者 �
有可能是底层数据的问题 是不是用的爱普 完全写入的呢
万隆测试架写的,应该没问题的啊,刷机都能过啊  详情 回复 发表于 2018-12-15 15:08
发表于 2018-12-15 15:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-15 18:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的装回去 试一试排除发
发表于 2018-12-15 18:34:14 | 只看该作者 �
试过了,硬盘换回去,陀螺仪重换也不行,晕啊
发表于 2018-12-16 00:46:28 | 只看该作者 �
硬盘周围的小件有没有掉,或虚焊
发表于 2018-12-16 03:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘边上就有重力感应ic重植下,应该虚焊了
发表于 2018-12-16 18:19:32 | 只看该作者 �
今天得空全部零件拆下重新更换,指南针,气压传感器,陀螺仪,加速度,m8协处理器,
全部底脚线路跑了一遍没有发现问题,应该是底层问题啦。。。。。。跪了
发表于 2018-12-17 00:13:38 | 只看该作者 �
你不是把底层数据一起备份的吗?
重写的ipad底层,恢复原来的硬盘数据  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:50
发表于 2018-12-17 11:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个静音键关了
ipad air2 哪里有静音键?????????  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:50
发表于 2018-12-17 13:50:17 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2018-12-17 00:13
你不是把底层数据一起备份的吗?
重写的ipad底层,恢复原来的硬盘数据
发表于 2018-12-17 13:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-18 11:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
侧面上下调那个啊
