查看: 854|回复: 6
联想Y410 二修进水
发表于 2018-12-14 10:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接机故障是不触发,客户拿去修过 报价了不修又拿过来,
上家动了BIOS供电,补好后上电0.3掉电,测试供电,只有CPU,集显没出来,二级电压正常,正好有这个桥,直接干了,通电测试跑马亮机,到LOGO掉电, 刷了无数BIOS 都没对,现在有点凌乱了大神给点意见!!!
发表于 2018-12-14 10:23:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
官网下载呀        自己分离合成一个  这样的bios没为难题的
我去试试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-12-14 11:09
发表于 2018-12-14 11:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
既然是进水 故障还是应该锁定在进水的地方
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 11:09:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-12-14 11:14:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是CPU供电不稳
发表于 2018-12-15 11:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是哪儿保护了 或者还是bios的问题
发表于 2018-12-15 12:17:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障还是应该锁定在进水的地方
